ASRock consigue el primer puesto en HWBoT con PcMark 10 Express y su placa X870E Taichi OCF
por Juan Antonio Soto
Hoy mismo hemos visto las soluciones de ASRock para montar tu mini PC en el salón al estilo de la próxima Steam Machine. Unos MiniPC que incorporan componentes de ASRock como las placas base de reducido tamaño con diferentes sockets. Hablando de placas base, ASRock también ha sido protagonista con su placa X870E TAICHI OCF, junto al AMD Ryzen 9 9950X3D, consiguiendo el primer lugar con la puntuación obtenida en PCMARK 10 Express.
Récord de 14.290 puntos en PCMark 10 Express
La puntuación récord obtenida en PCMark 10 Express ha sido de 14.290 puntos, consiguiendo la primera posición en HWBOT.org. Para conseguir esta puntuación se ha empleado esta placa ASRock X870E Taichi OCF junto a una CPU AMD Ryzen 9 9950X3D usando nitrógeno líquido (LN2) como viene siendo habitual, y memoria DDR5 Black Opal DW100 RGB refrigerada por aire. Para realizar esta prueba esta configuración ha estado en manos del overclocker Alex2305, que llevó al máximo rendimiento este conjunto y consiguió esta puntuación.
Geeknetic ASRock consigue el primer puesto en HWBoT con PcMark 10 Express y su placa X870E Taichi OCF 1
Una placa base diseñada para overclocking y rendimiento extremo
ASRock quiere demostrar la fiabilidad y solidez de su placa X870E Taichi OCF, una placa base diseñada específicamente para overclocking y cargas de trabajo extremas, que además cuenta con un avanzado sistema para suministrar energía a los componentes clave. Con esta placa podrás optar a sacar el máximo partido de tu CPU y tu memoria junto a procesadores AMD Ryzen y DDR5.
La puedes encontrar por poco más de 500 euros en nuestro comparador de precios, os dejamos las especificaciones completas.
Características destacadas
  • Alta productividad
    • PCIe Gen5 para gráfica y almacenamiento M.2
    • Memoria DDR5 en doble canal
    • Puertos USB4 Type-C de hasta 40 Gb/s
    • 6 ranuras M.2 para SSD
  • Gran durabilidad
    • PCB de grado servidor con baja pérdida
    • Sistema de alimentación 22+2+1 fases (110A SPS) para Vcore + SOC
    • Gran disipador térmico
    • Escudo de E/S integrado
    • Condensadores Black Caps de larga duración (20K)
  • Gaming de alta velocidad
    • Red 5G LAN
    • Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Overclocking avanzado
    • ASRock Hyper BCLK Engine
    • Botones físicos para overclock
    • Sistema V-Probe para medir voltajes
  • Actualización sencilla
    • Botón BIOS Flashback
    • Instalador automático de drivers ASRock
Procesador
  • Compatible con procesadores AMD Ryzen series 9000, 8000 y 7000
  • Socket AM5
  • Compatible con ASRock Hyper BCLK Engine
Chipset
  • AMD X870E
Memoria
  • Tecnología DDR5 en doble canal
  • 2 ranuras DDR5 DIMM
  • Capacidad máxima 128 GB
  • Compatibilidad según CPU:
    • Ryzen 9000 → hasta DDR5-8400+ (OC)
    • Ryzen 8000 → hasta DDR5-10400+ (OC)
    • Ryzen 7000 → hasta DDR5-8000+ (OC)
  • Compatible con memoria ECC y no ECC sin búfer
  • Compatible con perfiles XMP y EXPO
BIOS
  • 2 BIOS UEFI AMI de 512 Mb
  • Interfaz gráfica
Gráficos
  • Compatible con gráficos integrados AMD RDNA
  • Salidas de vídeo:
    • 1 × HDMI 2.1
    • 2 × USB4 Type-C con soporte de vídeo
  • Resoluciones máximas:
    • HDMI → 4K a 120 Hz
    • USB4 → hasta 8K a 30 Hz
Audio
  • Realtek ALC4082
  • Audio HD 5.1 canales
  • DAC ESS SABRE9219 (130 dB SNR)
  • Condensadores WIMA
  • Capas PCB separadas para audio
  • Soporte para auriculares hasta 600 ohmios
  • Tecnología Nahimic Audio
Red
  • LAN 5 Gigabit
  • Controlador Realtek RTL8126
Conectividad inalámbrica
  • Compatible con bandas:
    • 2.4 GHz
    • 5 GHz
    • 6 GHz
  • Bluetooth 5.4
  • Soporte MU-MIMO
  • Solo compatible con Windows 11
Ranuras de expansión
  • 2 × PCIe 5.0 x16
  • 1 × PCIe 4.0 x4
  • 1 × M.2 Key-E para módulo Wi-Fi/Bluetooth
  • Compatible con AMD CrossFire
Almacenamiento
  • 6 ranuras M.2
    • 2 × PCIe 5.0 x4
    • 2 × PCIe 4.0 x4
    • 1 × PCIe 4.0 x2
    • 1 × PCIe 3.0 x4
  • 2 × SATA3 (6 Gb/s)
  • Compatible con SSD NVMe como disco de arranque
RAID
  • SATA → RAID 0 y 1
  • NVMe → RAID 0, 1 y 10
USB
Desde CPU
  • 2 × USB4 Type-C (40 Gb/s)
  • 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A
Desde chipset
  • 2 × USB 3.2 Gen2x2 Type-C (frontal)
  • 5 × USB 3.2 Gen2 Type-A
  • 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C
  • 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A
  • 8 × USB 2.0
Conectores internos
  • 2 × conectores para termistor
  • 1 × conector LED / altavoz
  • 1 × conector RGB
  • 3 × conectores ARGB
  • 2 × conectores CPU Fan
  • 4 × conectores ventiladores de chasis
  • 1 × conector bomba AIO
  • 1 × conector ATX 24 pines
  • 2 × conectores CPU 8 pines
  • 1 × conector alimentación GPU 6 pines
  • 1 × conector audio frontal
  • 3 × headers USB 2.0
  • 1 × header USB 3.2 Gen1
  • 2 × headers USB-C Gen2x2
Controles integrados
  • Pantalla Dr. Debug
  • Botón Power
  • Botón Reset
  • Botón Retry
  • Botón Safe Boot
  • Puntos de medición de voltaje V-Probe
  • Botones rápidos de overclock
  • Switch Slow Mode
  • Switch LN2 Mode
  • 3 botones de perfiles OC
Panel trasero
  • 2 × conectores de antena
  • 1 × PS/2
  • 1 × HDMI
  • 1 × salida SPDIF óptica
  • 2 × USB4 Type-C
  • 7 × USB 3.2 Gen2
  • 2 × USB 2.0
  • 1 × LAN 5G
  • Botón Clear CMOS
  • Selector de BIOS
  • Conectores de audio
Accesorios incluidos
  • 2 × cables SATA
  • Antena Wi-Fi
  • Ventilador para memoria RAM
  • Cable divisor ARGB
  • 2 × cables termistor
Formato
  • ATX
  • Tamaño: 30.5 × 24.4 cm
  • PCB de 10 capas
  • PCB con 2 oz de cobre
Sistema operativo compatible
  • Windows 10 64 bits
  • Windows 11 64 bits
Certificaciones
  • FCC
  • CE
  • Compatible con ErP/EuP
Comentarios y opiniones sobre: ASRock consigue el primer puesto en HWBoT con PcMark 10 Express y su placa X870E Taichi OCF ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
